查看: 2697|回复: 8
杂牌电源各电压正常,就是无法启动
发表于 2010-7-1 11:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一个杂牌电源,爆了了4个电容,更换,测试3.3 5 12V均正常,可是就是启动不开机器,测试卡复位灯常亮,不跑码。更换电源,就能正常启动。
能是什么原因?
发表于 2010-7-1 14:22:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
又测了一下,绿、紫、灰线电压都正常,换电容以前启动没问题。功率不足或是启动电流不够?
请高手指教一下
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-1 19:13:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
把灰线电容换掉
发表于 2010-7-1 20:10:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把两个大滤波电容换掉再试一下
发表于 2010-7-1 21:21:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主换的电容是不是有虚焊了。需要检一下,因为换之前还能启动,换后反而不能启动了。
发表于 2010-7-2 08:19:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我说的不清楚。本来电源是好的,是发现不能启动机器以后拆开电源才发现电容爆浆的。
发表于 2010-7-2 09:24:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换的电容是否与原来的同一型号,如是同一种,说明电源不能开机的原因不在这四个电容,其它元件还有故障
发表于 2010-7-3 13:30:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点测量待机电源集成芯片附近的电容电阻是否有问题
发表于 2010-7-22 23:31:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换的电容是不是有坏的???????
