查看: 2963|回复: 4
盈通CI945GC战神版 不复位故障维修
发表于 2010-7-1 09:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
客户送修一块盈通CI945GC战神版,故障现象是能触发,但点不亮,复位灯常亮。
我已检查全板的供电都正常,南桥时钟晶振已起振,PCI和PCI-E匀无复位信号,还有就是内存时钟只有0.83V,上假负假则CPU没有电压(这是我的假负载问题,好多主板都是这样,技术小组说是要改线路才能解决的,可我还不知道如何改)。
请前辈们给我点思路,还有就是请说说775平台的复位信号流程!
我了解到的复位信号流程是,有两种,一种是系统自动发出,也就是电源的第8脚经过门电路,再到北桥、南桥、BIOS芯片、时钟发生器芯片、电源管理芯片;然后南桥发出RST到IO和PCI-E,南桥还发出一个PCIRST到PCI,LAN,IDE,SATA。另一种是用户手动发出,也就是短接复位开关,发出复位信号到南桥和IO、CPU,再由南桥发出RST到其它“成员”。请问这个流程是对的吗?
此主板在维修过程中,发现隔2分钟左右就正常了,后来就一直很正常,一触发就点亮,给客户后没用一天就旧病复发了,如果说这故障是北桥虚焊造成的话,为何我测了内存的数据和地址线的对地阻都相差不到1欧,数据线的对地阻值为487至489欧,地址线的为388和389欧,请提供思路!
发表于 2010-7-1 21:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 深度电脑电器 的帖子
不复位故障供电正常就查时钟  内存时钟是北桥发出去  既然复位灯常亮就说明主板基本的复位都没有满足 复位没满足 那么可能北桥就没有得到复位 北桥连自身工作条件都没满足 怎么会给内存正常的时钟信号呢?
时钟正常就要查PG  一路是ATXPG  与VRMPG  南桥只有在得到这两路PG后才会发出复位信号   你那板过两分钟就正常能用  应该是那里虚焊造成
发表于 2010-7-2 08:40:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢!
此板用CPU供电电源管理芯片是RT8802A,第2脚为PG信号,装真CPU时,对地阻值为0欧,不装时对地为586欧,用假负载开机,此脚发出1.22V的电压,但此信号的线路我没跑出来,应该是去了CPU吧?
ATXPG我跑线路,认为应该是先去了IO,IO的型号是IT8712F-S,ATXPG到IO的47脚只有1欧,电压开机就有5V与电源8脚电压一样。
烦请继续指点!!!
发表于 2012-3-19 16:57:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你好,我也有快这种型号的板!我的问题是能触发,但不跑码能复位   请问你的是怎么解决的
发表于 2012-3-19 16:58:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
