查看: 1385|回复: 1
关于场管的问题
发表于 2010-6-30 20:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修笔记本板子 发现了这么一个问题 就是场馆供电正常 控制正常  输出电压不正常 因为以前修过台式机  知道场馆不良会引起 这样的现象
但是今天修联想F40M  B+ 电压输出场馆  在断开3 5 V是 输出正常   但是只要接上3 5V 输出电压就跳变  场馆换过 不行 系统供电的场馆也都换了  电源管理也换了 故障还是一样   有高手见这样的情况么  给出出主意 谢谢
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-30 21:52:44 | 只看该作者 �
最好检查一下后级电路有没有短路的地方看是不是把电压给拉低了。
