查看: 5338|回复: 7
屏幕上部分清晰,下半部分都是横纹。
发表于 2010-6-30 19:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接收了一台CRT19显示器,通电后的现象是屏上部分清晰,下半部分都是横纹。我一分析中场块损坏的可能性大,换过场块后现象如故,再把场供电的滤波电容换掉,逆程电容也换掉,还是不行。把400伏大电容也换掉还是不行,看视放板上的电容也没有发现问题,不放心对其进行补焊,还是没有解决问题,维修陷入困境。请各位同行给指点一二。客户催的还紧。
发表于 2010-6-30 19:31:31 | 只看该作者 �
对不起写错了,是升压电容,不是逆程电容。
发表于 2010-7-1 19:59:40 | 只看该作者 �
怎么回事,没人回复,是这个问题太简单了吗。
发表于 2010-7-2 17:45:58 | 只看该作者 �
一是看看负电压的滤波电容,二是看看输出的反馈电容电阻。
发表于 2010-7-3 22:53:34 | 只看该作者 �
仔细检查场块相关的电解电容。。。。
发表于 2010-7-5 16:33:37 | 只看该作者 �
这里也有一台是闪屏的优派显示器,和楼主一样的故障,也是没解决,等待高人指点
发表于 2010-7-5 21:55:30 | 只看该作者 �
这个应是场电路供电路中的电容坏了,或是场块不良
发表于 2010-7-6 20:28:18 | 只看该作者 �
这种问题要一路一路换 说不清具体位置 反正是场负压不稳或视放
