查看: 3517|回复: 18
DELL X200 不开机
发表于 2010-6-30 19:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL X200 不开机
故障现象:  接上电源 待机电流0.04  按下开关 流 上到0.12左右就不动了
测各电感 电压 只有一个3.3V .
想 问下前辈们 这机器 是不是 待机时只出 3.3   没有5V就能触发.
望 与到过类似故障,特别是那些修好了.朋友和各位前辈给点思路 点拨一下 偶
发表于 2010-6-30 20:29:56 | 只看该作者 �
  dell 也有x200啊 我还以为是ibm的呢 报个板号看看如果有图纸可以分析一下
发表于 2010-7-1 19:07:25 | 只看该作者 �
是三星代工的吗
发表于 2010-7-1 21:06:49 | 只看该作者 �
上到0.12不掉电的话  应该是电感或者什么东西虚汗吧  一般有原件短路或损坏的话 电路都会保护的
发表于 2010-7-1 21:11:12 | 只看该作者 �
这么小的电流是待机还是上电啊 不过都不正常 待机0.12应该是后极有短路 上电到0.12可能是cpu供电没有出来
发表于 2010-7-1 21:14:17 | 只看该作者 �
桥 我是都 压了的  其它的还真没注意 明天我在试试
发表于 2010-7-2 07:02:25 | 只看该作者 �
回复 aww3856 的帖子
    现在 手头就是缺图纸,  5V  没出,  现在 只发现有一个电感 一边接地 ,一边有20V .
发表于 2010-7-2 12:34:20 | 只看该作者 �
好像有点短路啊
发表于 2010-7-2 13:56:47 | 只看该作者 �
先确定是开机还是待机状态,这个很重要
发表于 2010-7-2 14:02:47 | 只看该作者 �
CPU电压肯定没有出啦,检查下 CPU供电IC,或座子撒
发表于 2010-7-2 14:29:43 | 只看该作者 �
问题很严重。对楼上说 的对。CPU电压没出来。先看下电感有没有虚的
发表于 2010-7-3 18:02:36 | 只看该作者 �
哈哈兄弟我也在修这个本 也是这个现象 待机电压只有3.3V   。 5V是触发之后才有的。你触发之后电流上到0.12A 然后不动是5V没有出来   我现在手里的机器也是上到0.12A ,但有时5V电压能出来然后就能正常进系统 我现在判断不出来是那个东东虚焊了 正在尝试
发表于 2010-7-3 19:01:34 | 只看该作者 �
CPU电压都还没有出来,仔细的查一下,不要老想着桥。
发表于 2010-7-3 21:36:33 | 只看该作者 �
楼住提供的版号是不是正确阿   不会是三星代工的吧
发表于 2010-7-4 12:47:12 | 只看该作者 �
有图纸的 能发上来吗
发表于 2010-7-5 14:51:26 | 只看该作者 �
U供电没出来,有短路
发表于 2010-7-8 23:10:56 | 只看该作者 �
我今天接到一台和楼主一样的,也是等机0.06按开机电流上到0.12就不动了,过一会又减少到0.10之后就再也不动了,。我把主板上的3 5V芯片和H8好多芯片都加焊了还是一样,。,我晕
发表于 2010-7-8 23:15:15 | 只看该作者 �
待机就只有3V电感有电压其它电感都没有电压,电路图都找不到。。后来我火了干脆换个CAM的南桥,。就可以上到正常了  上屏呵呵可以见到LOGO了!
发表于 2010-7-8 23:18:58 | 只看该作者 �
当我把板子装起来机器快装完了,又一次上电测机妈的不亮了,我晕。。电流又跑到0.12不动了,气得我又换了一个CAM的南桥,这次换上了还是一样的上到0.12不动。晕,放到一边去不弄了
