查看: 1410|回复: 2
宏基4710ZG怪问题~
发表于 2010-6-30 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是隔离电路从电源口进来第一个场管烧烂,和旁边的一个稳压管烧烂,拨掉场管和稳压管,直接接通烂场管的D和S级。发现后级CPU供电上管有短路,换了个好的上管,故障排除,接通19V电,没按开关的情况下电源灯就直接亮了(此时待机电流为0.15A),量公共点电压27V(外部输入19V,板子上怎么变27V了呢,)测3.3V和5V电感的电压是4。7V和7。8V无解中,,,,,高手们都出来冒个泡吧~
发表于 2010-6-30 18:17:26 | 只看该作者 �
还是查隔离保护电路,看一下电压比较器什么的吧
发表于 2010-6-30 18:18:33 | 只看该作者 �
楼上的朋友所说的电压比较器,能不能再清楚点呢
谢谢
