查看: 4792|回复: 25
大家捅电容都用的什么工具?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 09:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,我前些天磨了个小锣丝刀,用了一个多月后断了。
发表于 2007-10-31 09:54:17 | 只看该作者 �
捅它干吗。。直接就可以上的焊压。。把脚剪短点顶住焊盘。注意力量不要太大。。然后背面融锡。慢慢就进去了。
发表于 2007-10-31 09:55:00 | 只看该作者 �
为什么要捅电容?用风枪吹下来就行了
发表于 2007-10-31 10:01:48 | 只看该作者 �
把电容取下后,用锡枪啊,打洞很快的哈
发表于 2007-10-31 10:04:36 | 只看该作者 �
我直接用烙铁焊下来然后再上。(脚长反较好上,先将孔正面对准,插入板中一小节,然后背面加热,定到位)
发表于 2007-10-31 10:09:46 | 只看该作者 �
我买的灵光850风枪,用起来超不爽,非必要决不用它.
发表于 2007-10-31 10:16:43 | 只看该作者 �
通是最不被推荐的一种方式!
发表于 2007-10-31 10:18:13 | 只看该作者 �
回复 #7 夜雨十三天 的帖子
十三平常怎么搞的?
发表于 2007-10-31 10:20:33 | 只看该作者 �
回复 #2 精品白沙 的帖子
一直就是这么搞的,有时候碰到几个比较顽固的,很是郁闷
发表于 2007-10-31 10:26:22 | 只看该作者 �
原来都是用空心针头,前些天找不到针头随便用了个牙签捅了下发现很好用。。。。。
发表于 2007-10-31 10:30:03 | 只看该作者 �
回复 #10 超级马力 的帖子
这么牛X,居然用牙签.....
发表于 2007-10-31 11:26:26 | 只看该作者 �
方便的就直接把脚剪短,背面加热,正面插过去~
不方便的我用吸锡器吸
如果焊锡不好融化的就用风枪边加热边用烙铁加热 然后用吸锡器 (很危险的动作!)
发表于 2007-10-31 11:30:20 | 只看该作者 �
捅的方法很原始啊,直接用风枪吹快多了
发表于 2007-10-31 11:41:29 | 只看该作者 �
回复 #13 亡灵漫步 的帖子
我也知道用风枪快啊,可惜我买那风枪太垃圾了,非必要不用它.
发表于 2007-11-12 15:14:38 | 只看该作者 �
这里面也有大的学问!
发表于 2007-11-12 19:39:36 | 只看该作者 �
个人感觉用风枪拆不好拆的电容还是很好的。(有时用烙铁融电容的焊锡融不掉、可能是烙铁太差劲的原因,有时候拿下电容居然把过孔里的铜都带出来了!!!!)用风枪就不会出现这样的问题,拆比较难拆的电容可以试一试风枪!
发表于 2007-11-13 10:11:07 | 只看该作者 �
不好意思,我是个新手,
我就不太会用风枪,(温度和风控制不好 )
所以我用烙铁,(我用刀头的),在被面两个角一起加热,一分种就可以换一个
发表于 2007-11-13 11:09:15 | 只看该作者 �
我也是新手,
烙铁我用的到是很顺手了.就是风枪用不好一吹就把傍边的小贴片电容什么的吹跑了。
风开小点有一半会弄不来.麻烦
发表于 2007-11-13 19:56:37 | 只看该作者 �
取的时候加焊锡很好取,没什么好说的,焊前加点焊锡用吸锡器吸。一般我们都是用烙铁加热的时候沾点松香拿注射器的针头去锥一下那孔自己就开了,反正只要是不锈钢的东西,或者其他不沾焊锡的东西去搞一下就开了,多练习一下应该很简单的,个人认为焊接电解电容器不易用热风枪。
发表于 2007-11-13 20:06:18 | 只看该作者 �
直接用电容剪好引脚对好孔,然后在背面堆锡,就下去了,试过几次不错,大伙试试看再说!
