查看: 2047|回复: 3
[显卡维修]
讯景FX5200 128M DDR 求助
发表于 2010-6-30 13:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象是不显,拿到卡目测无掉件 ,损坏,上级测试 测GPU 电压只有0.7V 左右,背面一个场管供电也G级0.7V 左右,S级1.5V ,二话不说先换这个场管 ,上级测 S级为1.8V ,1.6V左右。S 级还是1.5V 。GPU 仍0.7V ,左右。
此显卡供电如图:
我曾经翘起FSB5912一个S级端,测量是 1.1 V ,是不是GPU 给拉低了,还是这个供电管有个有问题?
发表于 2010-6-30 13:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G极电压那么低,查IC的工作条件要不就换IC
发表于 2010-6-30 18:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 凌寒 的帖子
我也感觉G级有问题,不过还没找到这个IC 代换,这个卡只能搁浅了,这个IC 外设都查过了,没发现疑点 ,有点吃不准就是后面那个场馆,G,S  电压多少才正常?
发表于 2010-6-30 19:05:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好久没有修这种AGP显卡了,RT9205或APW7060好像可以,记不清了
