查看: 7782|回复: 12
COM口不能用,欢迎高手指点
发表于 2010-6-30 11:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块DELL的板子,COM口坏了一个,COM1正常使用,内置COM座(COM2)不能用,两个75232,已经对换过,故障依旧!此板排容没有。
    我想确认下,是不是IO挂了,此IO是SMSC的,534的,暂时没有,欢迎大家指点!
发表于 2010-6-30 12:01:15 | 只看该作者 �
有的串口线最终是到南桥而不是I  /O  应有所注意,最好正式的跑下线,才能得出科学结论
发表于 2010-6-30 12:06:05 | 只看该作者 �
在理论上,COM口应该是连接IO的,没见过有到南桥的,另外线路我跑过,75232,12-19脚直连IO。
请技术小组来个人回答下,期待中!(IO在预订中)
发表于 2010-6-30 12:25:23 | 只看该作者 �
换IO前  刷个BIOS试试 或许管用
发表于 2010-6-30 12:28:11 | 只看该作者 �
1,bios
2,断线
3,芯片75232
4,芯片IO
5,跳线(有的主板串口有设置跳线)
首先确定座到串口芯片之间没有断线,然后再查串口芯片到IO芯片之间的线路。
都没有断线量串口供电,供电正常就换个芯片试试。无效再换IO。
发表于 2010-6-30 14:01:24 | 只看该作者 �
楼上的说的太详细了   按他的步骤检查下  最好跑跑线  这样没有坏处的
发表于 2010-6-30 14:57:28 | 只看该作者 �
两个COM口对比着打阻值
发表于 2010-6-30 16:05:31 | 只看该作者 �
换吧,一般断线的少啊。
发表于 2010-6-30 16:50:44 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
芯片对调过故障还是一样 那么就不是芯片的问题  两个芯片脚对比打值来判断
发表于 2010-6-30 17:46:10 | 只看该作者 �
除了BIOS没刷,所有的该做的都做了,阻值当时就打了,芯片到IO,芯片到COM口,两个芯片对地阻差不多一样,断线可以排除。这板没有跳线,可以排除,剩下的就是BIOS,和IO的问题了。我想BIOS的问题机率很小,因为其中一个能用,那么就是IO模块的原因!
发表于 2010-6-30 18:05:23 | 只看该作者 �
换I/O不行的话那可要干SB了
嘿嘿
发表于 2010-6-30 21:48:35 | 只看该作者 �
跑一下线路,应当是从IO出来的信号
发表于 2010-6-30 22:27:25 | 只看该作者 �
COM是到I/O的 。。COM没问题就换I.o
