查看: 2169|回复: 8
SONY 跑38
发表于 2010-6-30 10:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个索尼笔记本,MINI测试卡跑38,一看跑38就想做显卡,但又看了一会跑38时,同时它的时钟灯一直亮的?在关机,在开机跑了前面的一些代码之后,又跑到38这个代码不动了,这时它的时钟灯是一直闪的?为什么时一直亮,有时一直闪,那个种情况正常?影响跑38代码的大体原因有那些????是芯片本身问题还是北桥?,还有别的原因吗?请各位老师给指点一下???在线等。。。。。。。
发表于 2010-6-30 10:40:28 | 只看该作者 �
为什么,挡38做显卡呢?
疑惑。
时钟灯是正常的,建议还是检测下内存的工作条件吧。
发表于 2010-6-30 10:53:06 | 只看该作者 �
维修过一个IBM T41,也跑38,换显卡,故障依旧,后,加焊北桥后,正常
发表于 2010-6-30 18:08:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,我加焊了一下显卡,对把显卡给短路了,要是看到楼上的朋友发的贴子的话,我就不加焊了,今天晕了
发表于 2010-6-30 20:11:59 | 只看该作者 �
索尼本子不怎么好修啊,但是显不是很难做的。楼主的BGA设备好像不是很好啊
发表于 2010-6-30 20:46:35 | 只看该作者 �
搞什么显卡噢   我觉得没有过内存
发表于 2010-6-30 20:49:16 | 只看该作者 �
38 只是内存没过吧
发表于 2010-6-30 21:22:31 | 只看该作者 �
先换条内存试试,如果换了还是不行你就查内存的工作条件,再看看内存和北桥之间的电路,给内存槽加下焊,如果确定内存没有问题就做北桥
发表于 2010-6-30 22:24:28 | 只看该作者 �
LZ的SONY 估计是用的专用MINI内存吧,这种内存坏了不好找试用的。我第一次遇到也是郁闷了很久,后面又来一台一样的,换了内存试了一下。好了。祝你好运
