查看: 2296|回复: 10
进系统死机修成关机死机了,头疼啊!
发表于 2010-6-30 09:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:945GC
故障:进系统时死机,滚动条停止不动。
排除软件故障,没什么具体思路就先做了ICH,居然能进系统了,以为故障就此消除,没想到一番测试之后准备关机手工的时候,又在关机画面死机了,试了几次都是如此。嘿,天不助我,请朋友们助我吧。死机的问题是我软肋啊。
发表于 2010-7-1 14:48:40 | 只看该作者 �
把io干了试下
发表于 2010-7-1 15:34:33 | 只看该作者 �
你最起码得用排除发排除一下  看看是什么硬件的问题啊!  像你说的这种情况有可能是硬盘或者内存的问题!   建议你一个一个的换  着试试  先换硬盘  然后内存!  然后电源  不行的话 就但用你现在的主板 其他的都用你自己的 确定是好的  东西试试!
发表于 2010-7-20 10:44:33 | 只看该作者 �
像这种情况应该硬盘的可能性大点吧,个人猜测
发表于 2010-7-20 23:46:19 | 只看该作者 �
用Mhdd测一下硬盘,可能有色块
发表于 2010-7-20 23:56:42 | 只看该作者 �
个人觉得是硬盘有坏道。
取下来扫扫,看有不有坏道。
我前几个遇到一个。
也是在滚动条那里就不动了。
坏了块硬盘就没事了 。
发表于 2010-7-20 23:59:25 | 只看该作者 �
一般系统盘都带PQ的,用它扫扫有无坏道吧.
很简单的,只是要花费些时间.
发表于 2010-7-21 00:24:52 | 只看该作者 �
把板载网卡杀掉试试。。。
发表于 2010-7-21 10:34:45 | 只看该作者 �
检查一下是否BIOS 里面设置的ACPI问题
发表于 2010-7-21 16:35:50 | 只看该作者 �
测测硬盘是不是有坏道
发表于 2010-7-21 16:42:24 | 只看该作者 �
呵呵,是不是装了不兼荣的硬盘驱动哦
