ZXCVWtest
查看: 2623|回复: 6
LENOVO E42L不触发
发表于 2010-6-29 21:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           E42L不触发:
                                     1.此机器待机正常 0.03A   有3V    5V
                                     2.开机键上的电压有。
                                     3.南桥的RTCVCC    3VALW电压正常  晶振起振了
                                     4.EC的ECRST正常   供电正常   晶振起振了
                                     5.BIOS的脚上的电压正常  有一脚上有正常的波形
            我触发开关  EC的ON/OF#脚有跳变  但EC的PWRBTN脚    RSMRST脚没有任何变化且为低电平
            我现在不知道下一步用什么样思路去查    请各位老师指导一下  在此谢谢了
发表于 2010-6-29 22:06:35 | 只看该作者 �
1、检查一下LID#
2、查EC工作条件
3、刷BIOS
4、换EC
发表于 2010-6-29 22:09:30 | 只看该作者 �
E42 好像比较容易进水  重点检查线路上有没有可疑的腐蚀
发表于 2010-6-29 22:46:51 | 只看该作者 �
这个你看看点火回路中pacin和acin两个信号ok了么?
发表于 2010-6-29 22:50:58 | 只看该作者 �
请问楼上ACIN不是公共点电压的开启信号吗,都有待命电压了为什么还要查这个信号呢
发表于 2010-6-29 22:56:17 | 只看该作者 �
回ls,在触发前,待机的b+不具备带动负载的能力,不好意思人在网吧看世界杯
图没在手边,当然你也可以先刷一下bios
发表于 2010-6-29 23:04:08 | 只看该作者 �
本人百分百同意楼上所说的更换EC芯片。之前本人修过一台一样的故障,更换EC后就OK了。
