查看: 2706|回复: 12
[主板&显卡]
775针主板不定时死机的故障修复
发表于 2010-6-29 21:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块775针的富士康的主板,什么型号忘了。送来时是跑C1,查为内存接触不良,把内存金手指擦干净,OK。试机,不定时死机,画面定格,没有反应,甚至有时候不能开机。问机主,得知之前也经常有这些现象。换电源、换内存、换显卡,无效。无奈之余,把CPU拿下,准备试CPU,结果拿CPU的时候发现CPU的金手指黯淡无光,心里一动,立刻拿橡皮擦仔细把CPU的金手指擦干净,上板测试,竟然OK。775针的CPU由于使用环境不同,很容易导致氧化接触不良,希望大家知道,避免走弯路。
发表于 2010-6-29 22:01:57 | 只看该作者 �
呵呵,这个倒是一个提醒。
有时候客户机器拿来自己做维护的时候,看到CPU底部的金手指亮度偏暗的话,就直接的用橡皮擦拭,不过碰到楼主这个案例还是第一次。
发表于 2010-6-29 23:36:27 | 只看该作者 �
CPU针也能擦牛人
发表于 2010-6-30 00:23:33 | 只看该作者 �
顺着方向用洗板水洗吧,好像不好用橡皮擦
发表于 2010-6-30 08:51:44 | 只看该作者 �
楼上两位看清楚那个是775的U,可以用橡皮擦
发表于 2010-6-30 12:34:01 | 只看该作者 �
仔细看帖再回复。会不会是BGA虚焊,被你拆了CPU装上去暂时性好了?
发表于 2010-7-1 10:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-1 20:35:54 | 只看该作者 �
775很多不跑U点 为触电接触不好。
发表于 2010-7-9 20:54:01 | 只看该作者 �
呵呵··
还有这现象··
        经常遇到原板的CPU不行··换过一个可以跑··换回原来那个也可以了·
    就应该是lz说的接触不量··
发表于 2010-10-5 15:53:09 | 只看该作者 �
回复 只为钱狂 的帖子
775的是触脚的那种
发表于 2010-10-31 19:44:46 | 只看该作者 �
有时候细心能解决很多难题 !
发表于 2011-7-5 19:14:52 | 只看该作者 �
这样插插弄弄,维修费收不高吧,还是要换换场管什么的,要不功夫做足了 啊
发表于 2012-2-21 15:39:25 | 只看该作者 �
楼主说的是CPU的点
不是座上的针 呵呵
