查看: 5213|回复: 12
南桥烫手
发表于 2010-6-29 21:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥烫手,CPU风扇正常转,是不是南桥坏了?????????
发表于 2010-6-29 21:43:41 | 只看该作者 �
打一下PCI槽A14脚和USB数据线对地值如果变 小是就是南桥短路,没短路就可能是桥少一个供电发烫。
发表于 2010-6-29 21:58:57 | 只看该作者 �
有些主板是发烫,不是南桥坏,在装几的时就烫有得保
发表于 2010-6-29 22:20:38 | 只看该作者 �
烫到什么程度,手放在上面能不能承受?而且现在主板有什么问题?
发表于 2010-6-29 22:35:25 | 只看该作者 �
有的主板,南桥会发烫。但是南桥并没有坏。期待造成这个的真正原因
发表于 2010-6-30 08:30:41 | 只看该作者 �
你抛这么个问题让人怎么回答你啊?主板型号 购买时间 烫到什么程度  看看什么南桥 南桥几路供电是否齐全 是否正常  主板现在是能用还是不能用。。。。。
发表于 2010-6-30 11:00:01 | 只看该作者 �
同意6l楼的意见,你的电脑坏没坏都没讲,就说烫?
这样不好帮你回答,都是猜着回答,不会有多大帮助的。
发表于 2010-6-30 11:05:04 | 只看该作者 �
开机南桥发热,就先断电。测一下PCI A14对地阻值。如果正常,加电测试APG供电是否正常,是否APG供电管坏。
有时候CPU供电不正常,也会导致南桥发热。
发表于 2010-7-2 14:30:59 | 只看该作者 �
回复 guo20087 的帖子
    主板是 加电就是不跑码
发表于 2010-7-2 14:58:05 | 只看该作者 �
你都没说主板是什么问题   怎么帮你分析故障呀
发表于 2010-7-5 19:05:50 | 只看该作者 �
回复 beyonsh 的帖子
主板是 加电就是不跑码
发表于 2010-7-5 19:06:20 | 只看该作者 �
回复 未来警察 的帖子
    主板是 加电就是不跑码
发表于 2014-4-13 09:40:26 | 只看该作者 �
胡春鑫 发表于 2010-6-30 08:30
你抛这么个问题让人怎么回答你啊?主板型号 购买时间 烫到什么程度  看看什么南桥 南桥几路供电是否齐全 是 ...
这个是通病,别管什么板子的,自己学的不精就别发言了
