查看: 2463|回复: 6
MOS管代换
发表于 2010-6-29 20:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PHD69N03 坏了可以有什么型号的MOS代换?   急~~~~~
发表于 2010-6-29 20:58:04 | 只看该作者 �
请问你那个MOS管是管说明用的啊   是不是转换电压的
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-29 21:16:42 | 只看该作者 �
那要看在什么地方,用在什么电路上的,一般的N沟道的用N沟道的代换,P沟道的用P沟道的代换一般的就可以了,还要注意是不是双MOS管
发表于 2010-6-29 21:45:46 | 只看该作者 �
主板上N沟道的场管都可以用09N03 06N03代换或者从CPU供电拆下来的都可能代其它供电上的场管(在主板上)。
发表于 2010-6-29 21:48:19 | 只看该作者 �
MOS管PHD69N03 是给主板CPU供电用的上端管怎么可以用别的代换吗
发表于 2010-6-29 22:04:01 | 只看该作者 �
可以,用别的主板CPU供电 上管
发表于 2010-7-11 10:38:10 | 只看该作者 �
什么电路上的,一般的N沟道的用N沟道的代换,P沟道的用P沟道的代换,如果是电脑主板用一般的就可以了
