查看: 2264|回复: 4
怎么解决硬盘密码
发表于 2010-6-29 20:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把IBMX40的硬盘装在海尔的 机器上面设置了一个开机密码  后来再把硬盘装回X40上面输入我在海尔的机器上设置的密码 为什么进不去  需求高手 怎么解决这个问题   有什么办法可以去掉密码 或者是在原来的IBMX40上面进系统     在X40上面也进不去BIOS  备注说明一下海尔的机器主板是顶新代工的 请问和这个有没有区别   在线等待大家的回答 谢谢
发表于 2010-6-29 21:06:05 | 只看该作者 �
首先要弄清几个问题,1你在X40上设没设密码,设的开机密码还是硬盘密码;2你在海尔机上设的是开机密码还是硬盘密码。如果只在海尔机上设开机密码,没设硬盘密码,那么你的硬盘没有加密码,在X40上不受影响。如果硬盘加上密码了,只能借助PC3000解密了。
发表于 2010-6-29 22:19:59 | 只看该作者 �
楼主有没有试过把硬盘接回海尔机器上面解密试试。
发表于 2010-6-29 22:34:43 | 只看该作者 �
二楼说的是,也可以用效率源的日立专修工具C区回写,可以破解密码!
发表于 2010-7-5 15:45:29 | 只看该作者 �
  问题 解决了   我后来在海尔的机器上面 设回来了   他首先提示的 输入当前的密码  后面是新密码  然后还有一个确认新密码  我只要输入当前的密码  后面 新密码 和确认密码 都不要输 然后保存就行了   不知道说的大家能不能明吧
