查看: 1826|回复: 2
求肋!东芝L305掉电。
发表于 2010-6-29 17:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
求助!东芝L305掉电。上维修电源开机跑0.58A掉电,测所有电感电压均有。内存电压正常,数据线,地址打阻值均正常。CPU 电压输出正常。没思路了,不知是不是北桥坏了,不想肓目动桥。还请有修过东芝机器遇到类似故障的兄弟们出来指导一下,谢谢了!
发表于 2010-6-29 17:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电无非是PG没在规定时间内到位,又或是某一个关键性的电压没出来或者短路,还有可能是温控IC有问题!掉电故障范围是很广的,LZ还是根据图纸按照上电时序查查吧?这样子问别人很难帮你的,除非有通病!
发表于 2010-6-29 17:13:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
0。58A  这个时候是检查南桥信号的时候吧
