查看: 8627|回复: 19
TL1451ACN过电压保护怎么办啊?
发表于 2010-6-29 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TL1451ACN过电压保护短接15脚可以点亮但是一半暗啊 会不会是灯管啊?
发表于 2010-6-29 15:12:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你不会用外置灯管一边一边的试
发表于 2010-6-29 15:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 彩云科技 的帖子
外接试了OK啊 刚刚查过9脚VCC才5.4v啊 应该是12v的啊
发表于 2010-6-29 15:23:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管没问题,就不用去掉保护,尝试修不行就换!
发表于 2010-6-29 15:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 彩云科技 的帖子
    测试高压芯片的供电脚只有5.4v啊 应该是12的吧?
发表于 2010-6-29 15:44:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对,外围电路无问题,只有换那该死的芯片
发表于 2010-6-29 16:33:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你换个灯管不就知道了吗,,
发表于 2010-6-29 16:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 维修公司 的帖子
    灯管测试好的啊
发表于 2010-6-29 16:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 彩云科技 的帖子
    TL1451ACN换过无用啊
电源IC都换啦啊
还是开机1秒就黑屏电源指示灯亮绿灯啊 给点提示啊?
发表于 2010-6-29 16:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板怎么找也没有12V啊
发表于 2010-6-29 17:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先修供电再修高压
发表于 2010-6-29 19:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 凌寒 的帖子
    现在是不产生12v啊 我加焊都是不行啊
变压器过来的12和5v 5v是正常的啊 12v有时好有时不出来啊 好的时候可以听到有叭叭的声音小的很不再意听不到啊 会不会是FMB29L 俩个我测5v的是好的啊 对比也是好的啊
发表于 2010-6-29 19:31:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你看看电源IC是什么型号,我遇到好多LD7575坏的就是这种现象,有时电压出不来
发表于 2010-6-29 19:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 孤独的雪 的帖子
    电源ic换过还是不对啊 !!! 谢谢大家的帮忙。 明天再修啊
你把电源高压一体板上个清晰图片看看  发表于 2010-6-29 21:19
你把电源高压一板上个清晰图片看看  发表于 2010-6-29 21:19
发表于 2010-6-30 09:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 fanbenxin888 的帖子
    谢谢帮忙加焊后 送给客户啊 先叫他用用啊
发表于 2016-7-15 15:59:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是灯管的问题居多
发表于 2016-7-16 12:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑屏的情况 一般就是高压和灯管  有时候灯管还不是坏的那种 只是会打火  这个时候很不好测试    可以用单灯高压条  双灯高压条测试4根中那一根或两根 坏了  改个高压条就行了 不必如此复杂
发表于 2016-7-16 13:05:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
先修好电源吧!
发表于 2016-7-16 14:19:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
背光有问题吧
发表于 2016-7-16 16:40:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是笔记本的屏??
