查看: 2003|回复: 11
谁帮我看一下笔记本屏的问题
发表于 2010-6-29 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大虾帮我看看,清华同方  锋锐K410C的屏(B141EW04)可以换到  天逸F41A上吗(天逸的屏是:LP141WX3),谢谢,主要是问一下接口定义相同不?会不会烧东西
发表于 2010-6-29 11:00:38 | 只看该作者 �
全是14.1宽屏,LVDS接口的,应是相同的
发表于 2010-6-29 11:06:20 | 只看该作者 �
可以放心的换哈,没有不同
发表于 2010-6-29 11:21:39 | 只看该作者 �
那谢瓜了哦,哈哈
发表于 2010-6-29 11:22:03 | 只看该作者 �
不会烧机器和屏的,你试吧,看成像一样不
发表于 2010-6-29 13:58:29 | 只看该作者 �
再问问B141EW04换到  天逸F41A上(原来用的LP141WX3),需要换高压条和屏线吗?
发表于 2010-6-29 14:31:00 | 只看该作者 �
基本通用不会烧东西,只有SARHP的屏幕针脚定义会不相同,其他的都可以通用
发表于 2010-6-29 16:29:01 | 只看该作者 �
可以互相换 只换屏就行了
发表于 2010-6-29 16:43:11 | 只看该作者 �
都是141LCD的屏 没问题的,其实只要电地一样就可以尝试
发表于 2010-6-29 18:11:53 | 只看该作者 �
我一般也是测下地线,相同就放心换了
发表于 2010-6-29 19:09:17 | 只看该作者 �
完全可以代换的 一个是ZUO制造  一个是LG制造 两个没有什么其他的不一样
发表于 2010-6-29 22:34:49 | 只看该作者 �
都是141宽屏
咋会烧呢
汗
再说了
你测哈电压三
