查看: 2669|回复: 15
不跑码华硕VCORE不正常
发表于 2010-6-29 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在就是不跑码,VCORE不正常电源管理芯片是RT9245,VID的1脚有1.96V,4和5脚有1V,6脚有6V,DVD没有电压,SS也没有电压,PWM都有2.2V的电压,VCC正常5V,PG没有电压,帮忙分析下该查哪
发表于 2010-6-29 10:52:48 | 只看该作者 �
DVD没有电压,先解决此路。。。主板型号?
发表于 2010-6-29 11:07:33 | 只看该作者 �
回复 难断 的帖子
    M2V-TVM/C
发表于 2010-6-29 11:19:25 | 只看该作者 �
先按点图自己处理下先吧
60-MIB0B0-C2B.rar
155.61 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-29 11:58:25 | 只看该作者 �
回复 难断 的帖子
    问下那个DVD开关的电压是从那个精密电阻过来的还是从那普通的过来的,那个普通的电阻接着EZ2E710,
发表于 2010-6-29 12:09:27 | 只看该作者 �
DVD脚的电压是从主供电经过精密电阻过来的
发表于 2010-6-29 13:45:23 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
凌寒现在的是上真U时就是没有那个DVD脚和SS脚都没有电压,现在是什么地方有问题我没思路了
发表于 2010-6-29 16:36:01 | 只看该作者 �
电阻前面有电压到IC那边没有就换IC,前面也没有就跑线查电阻前面的线路。
发表于 2010-6-29 16:50:05 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
DVD是8282M发过去的  按8282M的上电时序来修
发表于 2010-6-29 17:44:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    涵山在不能上电的情况下能不能测到电源管理芯片的好坏啊?我现在有块板也是小四品那上电保护了,可是管子没坏,测了对地的阻止也是正常的,电感的对地阻值也是正常的,G极的阻值也是正常的,就是上电保护,给下思路,电源管理芯片是isl6566
发表于 2010-6-29 21:27:27 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
这种带驱动IC的芯片  只能找同样的板打值对比   管子测量是好的不一定就是好的 软击穿测不出来的
发表于 2010-6-29 23:10:59 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    那个保护的是另一块板它那只有一个主电源管理IC6566,反正上电就保护,管子测了都没问题,贴片电容也测了也没发现短路的,管理芯片没动,有没有什么办法不上电测他的好坏或者这样的保护有没有什么思路
发表于 2010-6-30 01:44:44 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
不上电测没办法判断 除非打值有明显的短路  还有就是有些ISL6566电源管理芯片的板  不上CPU没CPU供电  也会保护的
发表于 2010-7-1 20:39:58 | 只看该作者 �
这种情况建议换8282M,这是一个容易坏的IC,也许就能解决问题。
发表于 2010-7-1 21:06:15 | 只看该作者 �
先找出开启信号 看源头有没损坏 要是没损坏就换IC
发表于 2010-7-4 14:50:25 | 只看该作者 �
