查看: 4846|回复: 15
HP tx1000通病
发表于 2010-6-29 10:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我先说一下,对于这个网站我已经关注了好久好久,开始时我想注册结果人家已经满额,后来就是要求购买邀请码和答题,还是申请等等。总之一来二去还是 没能成为这里的会员,无奈我只好看人家的帖子,想发个经验和大家分享都不可以,到目前为止我还是一个非正式会员,在输入网址时真是吓我一跳,中国维修网怎么变成迅维网了,呵呵! 我今天想发个帖子可提示要到你的组里才可以发真是不好找呀,好了,废话不多说了.
在我维修当中机器HP 的这个品牌比较多,HP TX1000有个痛病就是爱开机不亮,或是开机掉电,这里有一个芯片是6150,我想大多数的朋友应该知道,这个桥在V3000里采用的比较多,而在TX1000里如果我们给客户清理风扇时,往往不小心就会碰到这样的情况不亮或是掉电,不过不用怕只要你用手压力压一下,也用不着上BGA,就可以解诀问题!别到时候碰到一个电脑盲给你添麻烦。这也是一点点经验想和大家分享,如果我有幸成为这里的会员,我会时常拿出维修经验和大家分享的!因为我天天关注这里的帖子。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
376057772 + 10 欢迎你,以后多多发帖哦,我看好你
发表于 2010-6-29 10:47:50 | 只看该作者 �
用手压也能用得住啊,没试过,这种情况以后会不会返修的啊。
发表于 2010-6-29 11:14:07 | 只看该作者 �
压一下能好几天。过几天人家又来了,人家还想你技术不好呢。坏名声
发表于 2010-6-29 15:51:47 | 只看该作者 �
行不行啊,没试过   真有点怀疑、、、、稳定吗?
发表于 2010-6-29 16:50:22 | 只看该作者 �
哈哈。不知道。没有试过。不过可以试试。他说用手,不一定真的用吧
发表于 2010-6-30 00:21:16 | 只看该作者 �
還是把橋重作會比較好把.....不然沒有多久就回來一次會被罵死喔
发表于 2010-6-30 00:54:42 | 只看该作者 �
不会返修吧
发表于 2010-7-1 14:07:54 | 只看该作者 �
看似这个事情不靠谱,不过到目前为止返修在我这里几乎没有过! 有的朋友觉得不可行,那直接上返修台啦!那样会比较可靠一些
发表于 2010-7-29 17:52:21 | 只看该作者 �
这种机器,做之前就得给顾客解释清楚。
发表于 2010-10-17 18:35:43 | 只看该作者 �
今天就一台 tx1005的清理风扇装上就开机无显了。硬盘光驱键盘等外设不接电流跑到1.14就卡住了。都没到内存。明天试试lz的方法。
发表于 2011-9-26 19:31:40 | 只看该作者 �
我这里也有一个开机几秒就掉电,不知道是不是CPU接触问题
发表于 2011-9-27 16:55:05 | 只看该作者 �
楼主很神呀
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-9 18:10:59 | 只看该作者 �
我有来了台,之前修过,做过北桥,我加焊无果,量了量,CPU供电没有出来,供电芯片 的shdn没有,量到南桥的pwrok没有,再量EC到南桥的pwrok也没有,换EC后,有了,但是低电平,换南桥 无果,不知道怎么办了,再订个新EC试下。。。。。。。哎
发表于 2011-12-9 20:13:41 | 只看该作者 �
哪EC是什么东东,麻烦楼上说明下,期待中。。。。。。。。
发表于 2011-12-9 22:05:29 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2012-9-3 15:09:29 | 只看该作者 �
压返修率太高啊
不如用风枪吹
