查看: 1619|回复: 1
华硕P7板子维修
发表于 2010-6-29 00:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7板子维修:
刚开始维修P7板子时候不知道该怎么搞。有几个机种接上ATX和12V时候,开机闪一下就掉电,根据跑卡显示顺序是,电压先上,然后RESET出来后就掉电。。           http://itlian.net  有新资料我会上传。。
又没人指导,,搞了半天还是不敢上CPU,测量各路电压 对地都没有异常,就开机瞬间测量VCORE电压,1.2V  正常。。其他各路也这样测量。。都正常。。。
一气 之下,算了。烧就烧了。就装上CPU开机。。。《《《"D3"》》》
跑到内存了。没掉电。。。哎原来P7有几个机种这样是正常的哦。。。
但是还有几种 是不上CPU的情况下开机不掉电,,VCORE 1.2V正常,没有PCIreset
这个是正常的,等有时间我整理一下都是什么情况。。
发表于 2010-6-29 22:33:00 | 只看该作者 �
ASUS  RMA事业部还是售后部的?
