查看: 2082|回复: 2
[内存维修]
求 HY 内存 HY5DU56822BT-D43 双面16IC 512M的THP
发表于 2010-6-29 00:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求 HY 内存 HY5DU56822BT-D43 双面16IC 512M的THP 其它的不要
有那位能发上来
发表于 2010-7-6 11:13:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同求一下,是不是在将256M的条子改为512M啊?
我就在这么做,但SPD没有写好,还只能当256的用。
发表于 2010-7-7 14:18:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通过摸索比较,俺将256M的SPD修改成512M的了。红框中的数据是变更过的,第一个是由01改为02,第二个数据是修改的校验和。
