查看: 1230|回复: 0
845主板跑04-E1
发表于 2010-6-28 23:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
一块杂牌845复位灯常量,不跑马,测得供电正常,时钟,正常,IDE,PCIA.BIOS,CPU均无复位
,测得复位排阵一脚接地,一脚跑线,没跑出,估计进SB了,内存1PIN DDR_REF1.3V,7PIN DDR_DIMM2.5V,正常,客户着急要用,带灯测试仪等全亮,SB肯定没发出RST信号,难道是BIOS&SB出现问题,无编编程器,BGA,仔细观察ATX附近与内存插槽,有一16PIN芯片W1608信号记不清了,从料板拆天型号换上,上的测试居然跑马到此修复,和大家分享。
