查看: 2173|回复: 0
SONY PCG-9H1N不开机
发表于 2010-6-28 21:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:SONY PCG-9H1N 板号:MBX-80
故障:不开机,无待机
分析:保护隔离电路,MXA1632
维修:
       1,此机半年以前修过,能开机不显,换462CPU搞定。
        2,拆机,首先放电,放后有待机0.01A,能开机,能显。
        3,装机,问题出现了,有时能开,有时不能开,怀疑开机排线,更换后故障依旧。
        4,上BGA机,加焊南桥,试机OK。
