查看: 5726|回复: 27
[已解决]
电脑在客户家里老自动关机,在我这跑3D一切正常,晕了
发表于 2010-6-28 19:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户4月份在我这配的一台机器,配置如下:CPU:AM3240
                                                             内存:Kingston 2G
                                                             硬盘:ST500G
                                                             主板:SOYO-N5HM3-RL
                                                             光驱;三星DVD
                                                             显卡:七彩虹210-GD3CF黄金版
                                                              机电:金河田唯博375电源
前几天客户说主机老自动关机,把机器拿来时主机开关键损坏,不弹出,我让客户吧机器放店里,修好开关键后跑3Dmark2001大概有6-7个小时一切正常,用鲁大师测得温度也不高,今天早上客户把机器拿走,刚才打电话说机器开机10来分钟就关机了,纳闷了,我让他把机器拿邻居家试一试,看是不是他家电压不稳啊,除了这一点,应该没有其他原因了吧,真是纠结死我了,至少排除病毒、系统、电源和cpu过热的问题了,都还有哪位师傅遇到过这样的问题了
发表于 2010-6-28 20:41:33 | 只看该作者 �
电压不稳 这是真的  换电源是王道
发表于 2010-6-28 21:02:27 | 只看该作者 �
电网的电压是一样的,不可能邻居家电压会稳定,要把所有的环境考虑到。换一下电源插座试一下,插座松了也会有这样的现象。有时我也碰到这样的问题。
发表于 2010-6-29 09:15:18 | 只看该作者 �
是的,我昨天就见一个,结果换个插座好了
发表于 2010-6-29 13:31:13 | 只看该作者 �
谢谢各位的意见,我觉得电源应该没问题,因为在我店里测试一切正常,
发表于 2010-6-29 15:40:04 | 只看该作者 �
呵呵,我想应该不会有什么大问题的,跟电由关的都一个换掉试一下,电源线  排插   电源等
发表于 2010-6-29 16:39:54 | 只看该作者 �
电脑不稳吧。去客户家测下电压。
发表于 2010-6-29 17:00:08 | 只看该作者 �
LZ你有在现场看到现象吗 如果没有 建议去现场看下   十分钟相信你还是等的起的  因为你不知道客户操作了什么   只是口头听他怎么讲的
发表于 2010-6-29 17:09:28 | 只看该作者 �
建议到客户家里实际测试为准,电源在你店里测试正常,但在客户家由于电压变化较大也可能引起此故障或者说你的电源不是宽频的 建议换航嘉宽幅王试试
发表于 2010-6-30 13:40:48 | 只看该作者 �
这个问题解决了吗?我想知道答案!
发表于 2010-6-30 23:16:54 | 只看该作者 �
建议检查下机箱是否有漏电  有时候机箱漏电也会照成死机或重启。如果没有这类问题 那么就像楼上说的电压 跟电源得问题了!
发表于 2010-7-1 09:41:33 | 只看该作者 �
客户出差了,如果解决好了我会在帖子里说一下,谢谢大家的热心
发表于 2010-7-1 22:07:36 | 只看该作者 �
额 我遇到过,当时是客户家电压问题。在我这不换电源都正常。
发表于 2010-7-10 17:18:55 | 只看该作者 �
该问题已解决,是客户家电压的问题,客户附近几家的电脑都是这问题。
发表于 2010-7-10 18:32:52 | 只看该作者 �
去做一次义工吧,把照明电线路查一遍,呵呵
发表于 2010-7-10 21:25:49 | 只看该作者 �
这样的问题我也碰到过,是在一间老的房子里,电源没有接地,机箱带静电引起的故障。
发表于 2012-11-30 13:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 22:35:30 | 只看该作者 �
南方的天气是梅雨的时候也可能出现你说的故障。
发表于 2012-12-1 09:24:07 | 只看该作者 �
我遇到过,换电源线。
发表于 2012-12-1 09:35:03 | 只看该作者 �
主板坏了,USB短路,其他问题吧?
