查看: 6224|回复: 12
12V的对地短路
发表于 2010-6-28 18:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天修到一块板,拿来时就保护了,有一个上管坏了。换了后上电测代码跑到C1又掉电,再检测管子又坏了,最后把那一组管子都换了,上电后又掉电,再检测时发现12V对地短路了,把上。下管和那电源管理芯片业拆了还是短路。我想不通的是我只是换了管子其他的都没有动。为什么12V就短路了呢?短路的话会是什么地方坏?CPU754的,就只是小四品那短路啊
发表于 2010-6-28 18:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下12V相关的电路和PWM的驱动极信号,还有就是PWM外围的电阻
发表于 2010-6-28 18:32:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是什么牌子的主板哦,,是华硕的吗?看看PWM的驱动极信号
发表于 2010-6-28 18:36:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 乐天 的帖子
    那些都全拆了可是还短路啊
发表于 2010-6-28 18:42:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你都拆什么了?上个图看下
发表于 2010-6-28 19:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
com芯片,南、北供电的上、下管有无损坏!回复 llhsxy 的帖子
发表于 2010-6-28 19:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆LM324 LM358 78m05 看下
发表于 2010-6-28 19:19:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 职权范围 的帖子
    12V的短路和南桥有什么关系啊,那板还给客户了吗办法看了现在
发表于 2010-6-28 20:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看附近的贴片电容
发表于 2010-6-28 20:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是12V的贴片电容,以前修过DELL的板子,就是此电容短路!害我把管子和PWM全拆光了!
发表于 2010-6-28 20:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板南、北桥的上管供电有12V回复 llhsxy 的帖子
发表于 2010-6-28 22:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容一般很少短路,但也会有的
发表于 2010-6-28 22:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下 供电芯片 会不会短
