查看: 2507|回复: 7
IBM r50e 装上电池之后自己掉电!!
发表于 2010-6-28 17:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不用电池开机好好的,可能正常进系统,但装上电池到LOGO画面之后就自动掉电。我感觉是充电芯片有问题,是不是主板中还有短路的地方,请大家帮忙,给个思路,谢谢!
发表于 2010-6-28 17:41:22 | 只看该作者 �
我以前也修过这问题,充放电芯片换了,H8高级电源管理芯片也换了都不行。你换换CPU的极性黑电容试试,是不是漏电啊!我客户着急没给他修好就拿走了。还有不行换换CL253试试,它也跟充放电电路有关。
发表于 2010-6-28 17:45:30 | 只看该作者 �
测充放电的开关管和检测电路
发表于 2010-6-29 10:04:29 | 只看该作者 �
昨天黑来我给修好了,换个MOS管就好了,呵呵我也是稀里糊涂弄好的,还是有高人给弄的
发表于 2010-6-30 09:37:59 | 只看该作者 �
今早再查一下,看到,主板上的一芯片有短路现象,呵呵,真晕死了,换上就好了,哈哈
发表于 2010-6-30 09:38:55 | 只看该作者 �
当时换的一个MOS管好的,我也忘记的什么型号了,呵呵
发表于 2010-12-7 10:39:26 | 只看该作者 �
mos管是什么型号的啊
发表于 2011-7-15 23:30:24 | 只看该作者 �
一般充放电那里出了问题
