查看: 22297|回复: 11
请问大家一个关于笔记本纽扣电池更换的问题
发表于 2010-6-28 15:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果碰到笔记本的纽扣电池需要更换的话,大家一般用怎么样的电池代替,有的笔记本和台式机用的是一样大小的,我用天球的纽扣电池更换不知道是不是可以,有人说不行,因为笔记本会给纽扣电池充电,会爆,不知道台式机主板是不是也会给充电!用普通的电池可以替代么!
发表于 2010-6-28 15:41:51 | 只看该作者 �
一般手头也没有带线的,就用台式机的了,做好绝缘处理就是了。
发表于 2010-6-28 15:19:55 | 只看该作者 �
有充电的,ML打头的就是充电电池。CR打头的是一次性的。
发表于 2010-6-28 15:05:28 | 只看该作者 �
1:不管是笔记本,还是台式机的电池,都不是充电电池
2:笔记本的电池和台式机的大部分都不一样,主要是尺寸不一样。大部分不能换,因为你把台式的弄到笔记本里,很多是安装不下去的
发表于 2010-6-28 15:13:37 | 只看该作者 �
我一般是买带引脚线的电池代用!自己焊引脚很危险的
发表于 2010-6-28 15:41:49 | 只看该作者 �
感谢以上几位朋友的讨论,我也知道了很多关于CMOS电池的事。
发表于 2010-6-28 17:52:46 | 只看该作者 �
能装上去电压对就行。冲不冲电印象不是很大的,一样的用
发表于 2010-6-28 20:25:08 | 只看该作者 �
本本有的。。不知道台四的有没有???
发表于 2010-6-28 20:46:24 | 只看该作者 �
戴尔的电池是充电的,有些CMOS电池是充电的
发表于 2010-6-28 20:51:23 | 只看该作者 �
充电的少,基本上也充不上,到时还得换。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-29 19:16:58 | 只看该作者 �
HP DV1000 CT3的板子就有对电池充电的电路 所以这板子用的就是可充电池如果用普通的干电池代换的话可定不行 也许真的会爆
发表于 2010-6-29 20:02:26 | 只看该作者 �
以前还真没听说BIOS电池有充电的还会爆,觉的电压对能安上应该就没事
