查看: 4409|回复: 13
电脑玩一会 就自动重起是什么问题?
发表于 2010-6-28 10:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩一小时左右 就会关机 重起
发表于 2010-6-28 10:52:04 | 只看该作者 �
温度太高散热不行, 理好散热。
发表于 2010-6-28 11:06:56 | 只看该作者 �
  重装下系统看下能行不。不行就处理一下散热问题吧
发表于 2010-6-28 11:18:14 | 只看该作者 �
如果散热没有问题的话,看看你的电源。我的电脑以前也是不定期的重启,换散热风扇重装都不管用,最后量了一下电源,发现电源输出电压不稳就换了个电源 重起的毛病就没有了
发表于 2010-6-28 13:13:25 | 只看该作者 �
你那的电压稳不稳,
发表于 2010-6-28 13:27:20 | 只看该作者 �
先去下载个鲁大师,测一下各个硬件的温度,看看正不正常,如果正常,就换个电源试试,应该可以解决问题的!
发表于 2010-6-28 13:35:20 | 只看该作者 �
主板,内存,CPU,显卡均能导致你所说的玩游戏重启的故障,首先清理灰尘,涂硅胶,查看各风扇是否正常在转。开机过程中重启后,进BIOS里看一下CPU温度。用换件的方法先确定故障件
发表于 2010-6-28 15:53:39 | 只看该作者 �
电压,电源?
发表于 2010-6-28 17:33:51 | 只看该作者 �
集成显卡的清理灰尘,独立显卡的清楚灰尘再不好使,就做BGA。
发表于 2010-6-29 10:51:31 | 只看该作者 �
自动关机一般都是温度过高引起
发表于 2010-6-29 14:08:46 | 只看该作者 �
首先,CPU风扇散热处理好,不行重装系统,再不行换电源试试
发表于 2010-6-29 17:41:36 | 只看该作者 �
注意散热。夏天电脑也怕热的。
发表于 2010-6-29 22:48:46 | 只看该作者 �
LZ的故障问题没有表达清楚。
如果单纯是电脑重起。最可能有2个问题:CPU散热和电源问题
发表于 2010-6-30 11:33:34 | 只看该作者 �
解决了温度高的问题,差不多就解决啦
