查看: 3938|回复: 14
32.768晶振
发表于 2010-6-27 17:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768晶振两脚电压是多少
发表于 2010-6-27 17:59:40 | 只看该作者 �
大概1点几伏左右,两脚有压差!
发表于 2010-6-28 10:06:47 | 只看该作者 �
回复 daqing 的帖子
不同芯片组这个晶振两脚电压也不一样的
INTEL一般 为0.1-0.5左右
VIA  SIS一般为1V左右
NV一般为为1.5V左右
发表于 2010-10-28 19:40:51 | 只看该作者 �
如果电压一样是不是确定晶振坏了啊
可以这样认为  发表于 2010-10-28 22:18
发表于 2010-10-28 22:01:52 | 只看该作者 �
1V左右。有一点压差。
发表于 2011-3-9 14:27:30 | 只看该作者 �
最少0.2V,少于这个数是不正常的。
发表于 2011-3-9 21:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-9 23:14:23 | 只看该作者 �
学习 了。学习中
发表于 2011-3-10 10:09:14 | 只看该作者 �
如果测得电压一样,可以拆下来测晶振是否短路,然后可以换个看似否问题依久来判断。
发表于 2011-3-11 21:52:18 | 只看该作者 �
两端有很小的电位差,两端电位一样的话不能说就是晶振坏了,振荡电路不工作也会出现这种情况,不过这东西很便宜,换个试试,不行的话就是芯片坏了
发表于 2011-3-25 18:37:38 | 只看该作者 �
是不是晶振两端都要有波形才算正常。
发表于 2012-5-1 20:40:28 | 只看该作者 �
这个东西不准,有时测了没起振也开机了!
发表于 2012-5-2 10:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上是不是没测准阿
发表于 2012-5-2 22:52:47 | 只看该作者 �
其它频率晶振的两脚电压一样,是不是确定晶振坏了啊?
发表于 2012-5-23 22:35:41 | 只看该作者 �
个人认为直接代换就行   因为各机器都有明显差别   没有统一标准
