查看: 2142|回复: 6
主板维修
发表于 2010-6-27 15:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电不开机是怎么回事
发表于 2010-6-27 21:18:39 | 只看该作者 �
你说呢?、、、、触发电路有问题呗    你自己先测一下吗。
发表于 2010-6-28 10:08:09 | 只看该作者 �
回复 daqing 的帖子
你这个问题太广泛了  不加电  开机电路出问题  待机电路出问题  CMOS跳帽跳错  主板短路保护都会引起不开机
发表于 2010-6-28 15:59:48 | 只看该作者 �
同楼上。
发表于 2010-6-29 00:00:13 | 只看该作者 �
原因很多,有没有3.3Vsb电压,COMS有没有跳反,COMS电池有没有2.5V以上电压,触发排阵上有没有2.5V电压,I/O电压有无跳变等,很多原因,一个个查查
发表于 2010-6-29 14:13:48 | 只看该作者 �
这种情况有很多可能,你是独立显卡还是集成显卡,独立的先换显卡试试,然后它是什么主板你得说清楚,才好帮你分析
发表于 2010-7-11 10:39:55 | 只看该作者 �
说的不清楚啊,怎么帮你啊
