查看: 1856|回复: 11
高手进来帮忙解决下
发表于 2010-6-27 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天碰到一主板  测试卡显示00  C1  FF    然后就不跳了  起初以为CPU座虚焊了   风枪吹了一次  在检查   还是老问题   然后测北桥到CPU的供电 正常   换电源 换内存 换CPU  再试  还是老问题  复位 时钟都没问题  想请教下接下来怎么处理   (头脑混乱中)哦 对了 北桥也吹过
发表于 2010-6-27 15:27:19 | 只看该作者 �
你是盲目的下手、
现在可以触发。以前的电路可以不管
现在重点是  供电(各主供电) 时钟   复位
    跑00必须有头绪、这些都满足的话 扎总线
我就不相信查不出问题。跑00换在多的硬件也是没用的
  主要是前几个工作条件必须满足开能C1
发表于 2010-6-27 15:28:52 | 只看该作者 �
除了这三个代码之外没有别的代码了,00直接C1然后又直接跑到FF?
发表于 2010-6-27 15:35:07 | 只看该作者 �
CPU  内存  供电是多少,先确定供电时钟正常之后再搞加焊之类的。
发表于 2010-6-27 22:13:50 | 只看该作者 �
今天忙了一天了 不好意思 1楼 我检查过时钟 复位 都没问题   扎总线是什么?请说清楚点好吗? 我也是刚入点点门道  今天晚上已经帮他换了一块板了  但还想继续学习下! 请大大说下
发表于 2010-6-27 22:19:57 | 只看该作者 �
据我观察 大概是CPU底座有虚焊或者夹层线断  或者还是什么其他问题    因为我弄的时候  有过那么几次点开机了   都是检查的时候动过CPU   不知道说得对不对·
发表于 2010-6-28 08:50:24 | 只看该作者 �
CPU座是否存在虚焊能过观察可能有点难度,有灯座看看最好了。
发表于 2010-6-28 08:58:43 | 只看该作者 �
怀疑CPU座子虚焊了。你压你CPU座子点点看嘛。不行用灯座看看下有木有问题。 00  C1 FF  什么概念?  你要么查下内存看看。
发表于 2010-6-28 09:53:05 | 只看该作者 �
回复 gxmhts 的帖子
不用怀疑   用灯座看一下就知道了
发表于 2010-6-30 22:03:54 | 只看该作者 �
哎 这几天忙 都没时间上来看  但是主板已经给人换了 都拿走了  没得研究了·
会员224747 该用户已被删除
11#
发表于 2010-6-30 22:11:21 | 只看该作者 �
从你这代码来看,可能是CPU没有正常工作,重点检查CPU的工作条件吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-30 22:28:49 | 只看该作者 �
你刷下BIOS
