查看: 2455|回复: 8
HP tc4200本子,开机出Power-on Passwordhg
发表于 2010-6-27 12:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP tc4200本子,开机出Power-on  Passwordhg  后面还带一把钥匙,按回车键(按其他键没反应)会弹出另一个带叉的钥匙。这是什么情况子  我把板子也放电了,结果还是一样的情况。哪位大虾帮帮我解决这个问题啊
发表于 2010-6-27 12:47:16 | 只看该作者 �
郁闷,看都没人看啊,
发表于 2010-6-27 12:50:42 | 只看该作者 �
这个是表示有密码,要求你输入密码
发表于 2010-6-27 12:57:11 | 只看该作者 �
我知道这是要求输入密码,(我这没密码)我是问要怎么处理这个问题。
发表于 2010-6-27 13:02:15 | 只看该作者 �
这个是解密码,如果有编程器的话,直接刷一下BIOS就可以了
发表于 2010-6-27 13:37:31 | 只看该作者 �
没有密码那只有解密了
发表于 2010-6-27 14:37:25 | 只看该作者 �
你看看那机器芯片组是什么样的啊?密码可能存储在键盘芯片里
发表于 2010-6-27 14:46:46 | 只看该作者 �
HP的刷个BIOS就行了
发表于 2010-6-27 14:48:36 | 只看该作者 �
.............................................你是搞维修的?
