查看: 1600|回复: 2
主板被我给彻底搞坏了
发表于 2010-6-27 12:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块845主板,有时可以点亮,有时不亮,估计是CPU底座长期变形虚焊,用热风枪加焊,结果再也不亮了。
发表于 2010-6-27 12:43:21 | 只看该作者 �
那你没在烤之前没按一下吗?不按也感做
发表于 2010-6-28 10:11:37 | 只看该作者 �
回复 xjwjx 的帖子
可以用灯座看一下  如果座子坏了 就换一个
