查看: 7021|回复: 13
大家进来谈谈,主板焊盘清理老是掉点。
发表于 2010-6-27 11:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我发现,每次修理笔记本主板,在拆掉BGA芯片后,清理那主板焊盘,用吸锡线清理时,总是要弄掉几个焊点,不知道大家会不会这样,有没有好的办法不会让它掉点?
发表于 2010-6-27 11:21:42 | 只看该作者 �
烙铁温度不够,动作过粗鲁,要趁板还有余热的时候处理,效果可能会好一些的.
发表于 2010-6-27 11:22:51 | 只看该作者 �
  底部加温还是好点
发表于 2010-6-27 11:26:26 | 只看该作者 �
焊盘掉点。我认为PCB的质量,拖锡的温度与这都有关系。焊盘的铜皮是一种高质胶粘在PCB板上,它的粘合面很小,加上长期在温度比较高的情况下工作,你拖锡时反复在那点拖,是容易掉点。一般不用吸锡线,打一点焊膏用刀头直接粘走。
发表于 2010-6-27 11:41:45 | 只看该作者 �
我还没遇到过,我一般用进口的吸锡线,烙铁温度一定要控制好,清理焊盘的时候速度不要求快,动作轻点 呵呵。。。不会掉焊盘。。。清理桥片的时候就不能这样了,因为烙铁的温度长时间在芯片上会烫坏芯片的。。
发表于 2010-6-27 11:46:30 | 只看该作者 �
现在的主板是无铅的.在你第一次清理焊盘的时候要加有铅的锡这样要好很多.
发表于 2010-6-27 12:41:44 | 只看该作者 �
焊膏的质量起着巨大作用
发表于 2010-6-27 22:14:38 | 只看该作者 �
一般是空脚的地方比较容易掉,慢点来。
发表于 2010-6-27 22:41:15 | 只看该作者 �
我认为最重要的是 让吸锡线与板子的接触面不要太大     铜是导热的    如果接触面大的话  离烙铁头远的地方会是 所接触到的锡会处在半容状态   会连住吸锡线这样在来回拖动的时候就容易脱掉点了
发表于 2010-6-27 22:52:04 | 只看该作者 �
用刀口电烙钱轻轻的向下刮几下就行了,只要焊盘上面的锡不太多就行了,没必要弄得特干净,主要的是,烙铁的温度要合适
发表于 2010-6-27 22:57:16 | 只看该作者 �
我从不用吸锡线拖的,一直用刀头拖就行了,还不容易虚。除非是很小的锡球BGA(比如内存那么大小的),才用到吸锡线拖一下。
发表于 2010-6-27 23:01:09 | 只看该作者 �
洛铁温度调高点
发表于 2010-6-27 23:03:32 | 只看该作者 �
用松香水,用风枪辅助另热,烙铁吸,万物一失,也要看板子的质量了!
发表于 2010-6-27 23:19:48 | 只看该作者 �
这个我用8205吹柔风,然后助焊膏+烙铁拖。一般都可以
