查看: 3493|回复: 7
磐正5G31主板IO代换!!
发表于 2010-6-27 10:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一片磐正5G31的主板,不能开机,插上电源IO温度就上来了,很烫手!IO型号是IT8712F-S KXS 。手上没有现货,最后在一片富士康915GL7MH主板上找到一片,型号是IT8712F-A IXS的IO。论坛上有的朋友说能互换使用,有的说不能,抱着试试看的心情,换了下来,居然成功跑碼,就是NQ比较发热,后来用个风扇解决了!由于我没有可用的数码设备,图片是网上找的!
富士康915GL7MH
磐正5G31
发表于 2010-6-27 11:09:12 | 只看该作者 �
应该不行吧。。这个我没试过。
8712直接参与触发模块。。应该要同型号代换
你给我上了一课。谢谢
发表于 2010-6-27 13:16:35 | 只看该作者 �
不错哦,我原也把不准能不能代换,谢谢
发表于 2010-6-27 15:00:20 | 只看该作者 �
可以代换的哈,今天刚代换了的,可以,IT8712F-S KXC换成了IT8712F-A IXS一切正常,是华硕的主板
发表于 2010-6-27 17:52:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 技术区严禁灌水
发表于 2010-6-27 20:52:24 | 只看该作者 �
几个触发的针脚定义一样的系列一样的很多都可以互换
当然是全部引脚定义一样最好
发表于 2010-6-27 21:22:49 | 只看该作者 �
关键较为一致都可以代换的 。。 GB的为技嘉专用IO
发表于 2010-6-27 23:49:40 | 只看该作者 �
应该有些功能就用不了,呵呵,今天才修到一块FOXCONN915G的板子是没1.5V
