查看: 6360|回复: 24
为什么有的主板上5,6个场管的s极都是接地的?难到这5,6个场管都是下管?
发表于 2010-6-27 10:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断上,下管?
在此先谢谢了大家了,希望得到答复
发表于 2010-6-27 10:23:54 | 只看该作者 �
上管D极接12V电感,下管S极接地
有些5、6个场管的S极接地,是因为有些板子下管是采用两只管子并联的方式
发表于 2010-6-27 10:25:04 | 只看该作者 �
明知故问。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-27 10:29:30 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
首先谢谢答复,我遇到的板子上总共5,6个场管,这5,6个场管s极都是接地的,那哪一个是上管呢?不会没上管吧?
发表于 2010-6-27 10:46:09 | 只看该作者 �
S没有接地的是上管。
发表于 2010-6-27 11:30:00 | 只看该作者 �
如果CP0U供电处所有MOS管的S极都接地,那就是有MOS管坏了
不过也有例外,比如ASUS常用的AD1010MOS管,你在线测量的话,所有管子的D S都是短路的,自然也就都接地了。但这个就是正常现象
发表于 2010-6-27 11:30:42 | 只看该作者 �
这个没遇到过,不可能没上管吧,
发表于 2010-6-27 12:06:05 | 只看该作者 �
因为有管子坏了。所以接地了
发表于 2010-6-27 15:13:29 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
像您上面举例子说的ASUS常用的AD1010MOS管的情况,那如何判断哪一个是上管?(因为所有的s极都是接地的。)
发表于 2010-6-27 15:20:39 | 只看该作者 �
可能短路后面IC拉低
发表于 2010-6-27 15:26:30 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
上管仍然接12V电感
发表于 2010-6-27 15:32:21 | 只看该作者 �
回复 王秋景 的帖子
    您好,谢谢您对这个帖子的关注,对于一个坏板子来说,您推断的很有启发性。
但我这个帖子上所说的主板是可正常使用的主板,但用万用表测的板子上每个场管s极都是接地的,我纳闷的地方也就在这儿,如何判断哪一个是上管呢?
发表于 2010-6-27 17:00:15 | 只看该作者 �
仔细看看都能看出来
在不就是跟一下G极的线,看连接到电源管理芯片的那个脚,再去查电源管离心片的PDF资料
其实这个问题没有必要不停的讨论
自己仔细看看就知道哪是上管,哪是下管了
发表于 2010-6-27 17:09:02 | 只看该作者 �
回复 终极一刀 的帖子
   你的回答让我茅塞顿开,思路一下就被理清了,谢谢!
发表于 2010-6-27 17:15:17 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
谢谢,你的回答对我很有帮助。
发表于 2010-6-27 20:53:20 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
有些板上CPU供电是采用一个上管控制两个下管  或者是  两个上管控制两个下管  在确定没有短路 和下管不是为LD1010D LD1014D这两种情况下  那么这几个管就是下管
发表于 2010-6-27 23:17:26 | 只看该作者 �
也许是吧,见多识广.
发表于 2010-6-28 10:25:58 | 只看该作者 �
下管坏了,核芯滤波电容短路了,这样的话,那6个场管S极都是接地的了!如果上了U,那核芯电压输出点的电阻不是很大,只有几欧到十几欧,所以,你要用数字表200欧样和X1欧档来测量!
发表于 2010-6-28 14:44:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
谢谢回复!
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-6-29 09:27:27 | 只看该作者 �
你肯定把电源头插上去量的,就是通了。。。你自己再看下!!
