查看: 7176|回复: 9
IBM R60报Thermal sensing error错误
发表于 2010-6-27 07:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60报Thermal sensing error错误,请问各位兄弟是什么问题呢,在网上查了说热敏传感器错误,但没不知道换那个芯片,请各位大侠给个方法吧,把MAX1989 和BOIS那些都换了,把H8也换了,故障依旧。
以下兄弟的方法都试过了,都没解决问题,现在真不知道怎么修了,是不是我哪里还没仔细查清
发表于 2010-6-27 09:35:33 | 只看该作者 �
换下EC试试
发表于 2010-6-27 09:40:39 | 只看该作者 �
先把cpu先个试试吧!
发表于 2010-6-27 09:42:16 | 只看该作者 �
  不要随便就换吧 还是查查电路吧 要不南北桥 cpu座 都要干了 ibm的温度检测好像有5 6个地方 每个都查查吧
发表于 2010-6-27 09:48:49 | 只看该作者 �
查电路图去换Termal Sensor
发表于 2010-6-27 10:51:47 | 只看该作者 �
看看是不是那装错了
发表于 2010-6-27 11:09:28 | 只看该作者 �
温度检测电路好好查一下是否正常
发表于 2010-6-27 12:24:29 | 只看该作者 �
好好查下温度有关系的东西吧
发表于 2010-6-27 12:26:40 | 只看该作者 �
移动南桥下面一个电阻
发表于 2010-6-27 14:56:17 | 只看该作者 �
和温控的关
兄第是不是你的U大了
先换个小一点的U试试
查一下南桥后面 PLANARID信号上连的电阻是10K的对不对
有好几个你给它加满试试
