查看: 6788|回复: 14
西数80GBB,敲盘,要数据。。怎么弄。。
发表于 2010-6-26 20:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障硬盘:WD800BB-00JHA0
故障现象:开机嘀达嘀达响,BIOS检测型号为:WDC ROM MODEL --SABRE 05.01c05。
求助目的:怎么用万能表检测是不是磁头坏了?西数的固件坏了,是不是换个电路板就可以了?(我找了个一样的电路板换上去还是一样的,是不是就是磁磁坏了呀?那其它的检测方法有没?)
先谢谢各位了。。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-27 07:53:54 | 只看该作者 �
楼上的正解啊,一般很少做开盘的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-26 21:13:52 | 只看该作者 �
一般出现敲盘故障后更换电路板是没有办法解决的,你要是回复数据的话要开盘操作,花费很高,国内只有几家大些的公司在做开盘数据恢复,要是不重要的话就不要恢复了,重要的话就找一个省会级城市,然后找那些连锁的机构进行处理,金海硕,瑞星,江民等公司都有这样的业务,你要交给小公司,他们自己开盘,搞不好当时就会挂掉,有的说让你留下,多几天来拿,他们等你走了就快递给这些公司,恢复出来后在赚取差价
发表于 2010-6-27 10:09:26 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,其实数据倒只是一般重要,只是想知道怎么样才能可以把数据搞出来,学一点知识.家里刚好有相同的盘,所以想学习下,有高手可以指点下操作呀..
发表于 2010-6-27 22:03:28 | 只看该作者 �
凭楼主的设备,基本是无望的了,你说的这个问题一定得开盘才能够处理,具备开盘条件的公司在中国不是很多,而且其费用很高
发表于 2010-6-27 23:29:09 | 只看该作者 �
换板的同时把原来的板上的BIOS调过来新板看看敲不敲,不行就用PC3000加安全模式,最后可以自己在一个较干净,没空气流动大的房间,通一下电,看看磁头是不是没走到碟面区上,就OK了
发表于 2010-6-27 23:46:04 | 只看该作者 �
敲盘不要一来就给磁头判死刑,首先排除硬件(主板),你这个WD盘换板得把BIOS换过来,BIOS里有磁头和软固件信息,换好后还敲的话用PC3000,先读取一下COPY0的,有坏的话可以把COPY1的读出写入COPY0!切记:不管COPY0的固件好坏,要硬盘数据先备份出来!
发表于 2010-6-28 21:50:35 | 只看该作者 �
楼上的你是高手,敲盘你还能读copy0、copy1,你读给我看看!多敲几下,磁头臂可能都废了!
发表于 2010-6-30 16:26:28 | 只看该作者 �
这个真的是比较麻烦了.BIOS调过来是不是换上老电路板上的BIOS呀.有没有软件方面的方法
发表于 2010-6-30 21:47:47 | 只看该作者 �
敲盘不会有软件可以搞定的,除了PC3000 以外。除了换板换BIOS之外就是磁头了。多块几块板再说吧,找!
发表于 2010-7-2 17:56:49 | 只看该作者 �
查看电机驱动芯片,不一定是磁头问题啊。
发表于 2010-7-2 19:38:16 | 只看该作者 �
西数黑盘COPY1损坏,不会造成敲盘的吧?
原板的主轴电机驱动芯片儿故障会造成敲盘,还有换板必换小8角的存储块,里面有ROM信息。
也有本身ROM信息损坏丢失适配信息造成敲盘的,不一定就是磁头损坏。
数据不是很重要的情况,可以找RCT-WD的破解版,生成ROM,写进试试了,不过这个功能不是很强,有时写进去后不敲了,但有可能出现各种情况。开头红绿,大面积红绿,大量坏道,还是无法识别硬盘信息只认个板号。
发表于 2010-7-14 15:43:02 | 只看该作者 �
先换板看看。换板要换BISO哦。
发表于 2010-7-26 23:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 17:10:10 | 只看该作者 �
丁兰湖 发表于 2010-6-28 21:50
说的有道理,最好是换板的同时把原来的板上的BIOS调过来新板看看敲不敲
