查看: 2753|回复: 11
华硕Z99D不开机
发表于 2010-6-26 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好,。我有台华硕Z99D的笔记本。先是不开机/。电流跳到0。98就不动了,后来加焊显卡,可以了,第二天又不开机,电流还是0。98。再加桥(单桥)。又能点亮。电源拔悼一会儿再开,又不行,电流1。86左右,升不了,  还在有时候把内存放到上面一个槽来回插几下又可以正常显示。但插下面一个槽永远显示不了。   过会再开电流又是1。86。  真的不知道什么问题了,还请各位大侠指点一下。
发表于 2010-6-26 19:56:46 | 只看该作者 �
换北桥,可能是北桥挂 了
发表于 2010-6-26 22:32:47 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2010-6-26 23:06:38 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-26 23:09:14 | 只看该作者 �
CPU坏了吧 这款机器是AMD的U很爱坏的 而切U要是有问题的话会出现很多奇怪的故障
发表于 2010-6-27 09:32:28 | 只看该作者 �
北桥故障疑点大,建议取下植球,你是压的,不保险
发表于 2010-6-27 09:42:45 | 只看该作者 �
重植个桥吧!加焊都好过啦!桥的机率很大啊!
发表于 2010-7-4 18:47:08 | 只看该作者 �
把显卡,北桥都重植,再焊上去,估计问题就能解决了
发表于 2010-7-4 19:15:12 | 只看该作者 �
北桥重新植球,不行换片新的北桥吧,试下。
发表于 2010-7-4 20:23:25 | 只看该作者 �
建议重做北桥不行换个
发表于 2010-7-4 21:16:45 | 只看该作者 �
先换个u试试、不行的话干桥
AMD u坏了的话可能只认一个条子
发表于 2010-7-4 22:02:25 | 只看该作者 �
这个还是可能是U 的问题
