查看: 2316|回复: 11
请丹桂飘香版主看看这是什么问题!
发表于 2010-6-26 15:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L151   开机接VGA正常使用 但是不接信号线的时候画面就是 整块红,绿, 蓝, 白色。变化  客户说其它的一样的L151都不像这样   请问要怎样解决这问题   谢谢!
发表于 2010-6-26 15:46:24 | 只看该作者 �
这个又不是故障,刷过MCU就可以了吧
发表于 2010-6-26 16:09:11 | 只看该作者 �
25VF010     24CO4我都刷过了 只有24C02没有刷   还是一样
发表于 2010-6-26 16:32:13 | 只看该作者 �
如果是维修显示器的,应当知道这是怎么回事,,只是小事一桩,
发表于 2010-6-26 18:20:49 | 只看该作者 �
这个不影响使用,应该是在测试屏的状态,
发表于 2010-6-26 19:03:35 | 只看该作者 �
4楼的兄弟伙晓得就说哈撒    难道要到菜单里去设置吗?
发表于 2010-6-26 20:03:54 | 只看该作者 �
有的机器不接信号就是红绿蓝自动切换,属于正常,又没影响使用?
发表于 2010-6-26 20:07:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=162044
你试试进工厂模式,看有没有相关的设置?
发表于 2010-6-26 22:35:29 | 只看该作者 �
先谢谢楼上的兄弟伙  我明天试哈
发表于 2010-6-27 02:27:29 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真会移花接木啊,有意思。这个不是故障,是勿进了测试模式。退出就是了。
发表于 2010-6-27 17:07:16 | 只看该作者 �
恩,楼主经验值得借鉴!
发表于 2010-6-29 23:20:31 | 只看该作者 �
进入工厂模式,把老化模式关掉,还有把按键也全换掉.这是富士康代工的板子
