查看: 9325|回复: 14
想买个吸锡枪,推荐下哪种好。
发表于 2010-6-26 13:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买个吸锡枪,各位老手,推荐下哪种好。实惠点的。
发表于 2010-6-26 15:42:15 | 只看该作者 �
看你在什么地方使用了?比如主板上,我用一种个头比较小的,价格在10元以下的,用用还可以。
如果象修CRT显示器的话,由于其焊点比较大,个头小的吸枪可能吸力不足,那就得用大个头的吸锡枪了。
发表于 2010-6-28 22:49:22 | 只看该作者 �
白光有一种不错,具体型号白光DS01 HAKKO ,你可以到淘宝找找看。
发表于 2010-7-8 10:12:26 | 只看该作者 �
普通的全铝吸锡器就行了,便宜实惠,感觉原装白光DS01 HAKKO 价格太高,有钱人才能玩的起。
发表于 2010-7-20 23:15:01 | 只看该作者 �
这种东西容易坏的,买便宜的就行了。 坏了不心痛
发表于 2010-7-22 13:27:54 | 只看该作者 �
白光474用得住。适合批量工作。要是偶然用一下,买个手动的吧。
发表于 2010-8-10 08:42:30 | 只看该作者 �
很便宜,坏了再买呗,能用就行了。
发表于 2010-8-10 08:46:21 | 只看该作者 �
10块钱一个,随便买个就行,那玩意都差不多吧。
发表于 2010-8-10 10:25:47 | 只看该作者 �
没必要想太多..只要按着舒服就行了....按多不会手累的哪种最好用...
发表于 2010-8-15 22:10:53 | 只看该作者 �
这东西有必要买个好点的,要不真像是在租的一下,用没两下就坏了,特别是工作量大的,经常要更换接口的,更有必要买个好点的
发表于 2010-8-17 22:48:06 | 只看该作者 �
你们都用吸锡器?
我直接用电烙铁把锡吸住,再高到铁盒子里...很干净呀.
发表于 2010-8-17 23:28:48 | 只看该作者 �
师傅明天让我买盒针头去,他说我用吸锡器看着挺忙的 ,不出活 ,瞎忙。
发表于 2010-8-18 00:13:11 | 只看该作者 �
我用的是全铝的,不过感觉还是用以前大的那种好用
发表于 2010-8-18 09:14:58 | 只看该作者 �
在用黄花NO.890,感觉还可以,力度适中,动力拉弹簧的,吸力可以,就是吸头部分不是螺旋的,拆头麻烦,现在多是把运动杆取下清锡,头偶尔才拆下清下,要避免买那种弹力很猛,吸力却不怎么样的,买过一种阿林牌,10元压弹簧的,运动很猛,吸力一般,打的板猛跳,一次吸锡中,运动杆竟飞了出来,好险,马上把吸头和橡圈拆下扔了,用普通手动得会保养,及时清锡保证运动杆通畅,橡圈涂抹硅油保证密封吸力好,我用的硅脂是常用高压包灭弧打火用的那中白色的,便宜,2元一条.吸锡中融锡并非只是烙铁,风枪也可以用.
发表于 2010-8-18 15:44:44 | 只看该作者 �
吸锡枪 爱迪生的 不错,价格40+
