查看: 1971|回复: 6
R61i 烧高压板 修过的看看啊
发表于 2010-6-26 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R61i第一次客户过来不开机电流上到1.31掉电 拆机放电可以开机接外接ok关机再开就又掉电
必须拔掉电源接口再插又可以了再开还是不可以 后来放啦一夜可以啦 装机测试高压条有问题换了原装的ok 可客户用了几天又是上面的故障啊 拆机放电可以开机 可测试高压又坏了?修过的朋友给提个醒啊。
发表于 2010-6-26 16:48:51 | 只看该作者 �
你那应该高压板供电电路有问题了吧
发表于 2010-6-26 18:17:38 | 只看该作者 �
  如果高压板的质量没有问题 可能是灯管有打火
发表于 2010-6-27 02:46:14 | 只看该作者 �
可以肯定是PMH7这边有问题
量一下PMH7到LED接口的信号阻值
发表于 2010-6-27 09:44:15 | 只看该作者 �
换个高压板就行了
发表于 2010-6-27 10:00:40 | 只看该作者 �
我觉得灯管的可能性比较大。还有那个坏的高压板是那个部份坏啦?
发表于 2010-7-19 09:37:52 | 只看该作者 �
楼主查一下高压板的供电电路吧,屡烧高压板,不会只是高压板的问题,外围电路也存在故障。
