查看: 3584|回复: 10
明基T31不认硬盘,PE可以认
发表于 2010-6-26 10:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基T31主板不认硬盘,但是在PE下可以认。原装硬盘可以认到,但是那个硬盘有坏道,不能用了。换了一个,结果BIOS不认,进PE就可以认到,也可以看到分区和数据。怀疑南桥有问题,换过南桥还是一样。不知道是不是BIOS问题,可这个BIOS我这里刷不了,是不是还有别的什么问题引起的?
发表于 2010-6-26 10:45:11 | 只看该作者 �
硬盘跟机器不兼容吧
发表于 2010-6-26 11:00:35 | 只看该作者 �
请确认你换上去的硬盘是否是好的.同一机器一般2个问题的少
发表于 2010-6-26 11:06:09 | 只看该作者 �
有的机器是挑硬盘的,你多换几个硬盘试试
发表于 2010-6-26 11:17:21 | 只看该作者 �
硬盘跟。,,机器不兼容。。。
发表于 2010-6-26 13:56:16 | 只看该作者 �
笔记本硬盘吧? 零售购买的那种硬盘 bios不认,造成机器无法引导,但是用的PE不是硬盘引导起来的,故可以访问该硬盘,还是换硬盘。
发表于 2010-6-26 14:26:33 | 只看该作者 �
PE能识别,说明机器本身应该没问题,看看是不是BIOS设置不正确造成的。一般不存在机器和硬盘不兼容。还有可能就是硬盘固件
发表于 2010-6-26 14:30:50 | 只看该作者 �
换个系统看看
发表于 2010-6-26 14:49:25 | 只看该作者 �
可以认到就在PE里分区装系统试试阿...
发表于 2010-6-26 20:23:27 | 只看该作者 �
可能是硬盘和机器不兼容,换硬盘或刷下BIOS试试
发表于 2010-6-26 20:59:38 | 只看该作者 �
很有可能硬盘固件和BIOS冲突,换个试试
