查看: 3670|回复: 14
富士康K8M890M2MA 无供电
发表于 2010-6-26 10:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个板是CPU,内存还有北桥边上的两个供电管也不电压,
MOS管的G级全无电压,D级无,S级无输出
下面是图,圈起来的是没有电压
发表于 2010-6-26 10:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果U那里的D都无电压的话,跑下D到12v的线路,如果来了这个电压无G电压,那就看下U  IC的开关脚.
发表于 2010-6-26 11:11:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把内存.南.北桥供电修好在修CPU供电把
发表于 2010-6-26 12:13:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这几个电压之间有时序的关系
一般先修内存供电
不过LZ说MOS管的D极都没有电压
是所有的MOS管D极没有电压还是某路MOS管的D极没有电压??
发表于 2010-6-26 12:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先修桥供电吧
发表于 2010-6-26 13:23:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥供电没有吧。。CPU没有供电要先查内存供电,然后再测CPU电路,再修VLDT供电
发表于 2010-6-26 14:14:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
D级有电压的,G级没有电压
发表于 2010-6-26 14:14:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
已经是第二个板子了, 以前也有一个和这个一样的故障最后没修好,
发表于 2010-6-26 14:17:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
上面有个W83304G芯片,是个管理芯片,不知道如何查,
发表于 2010-6-26 14:21:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
碰到过 没修好,期待高手解决。
发表于 2010-6-26 14:52:33 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
内存供电管理芯片是W83320G,已换过,还是没有内存电压,桥供电好像是W83304G控制的,w83304g也换过,还是没电压,
发表于 2010-6-26 18:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
D极 全没电压? 这。。
你打ATX 各口的 对地 阻值 就没有短路的吗?
发表于 2010-6-26 19:35:04 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
先修内存供电,然后把CPU供电电路上的MOS管全给拆掉,测每个MOS管有无坏的。再测下对地阻值,正常换损坏MOS管,不正常拆掉电源芯片,如果还不正常那就怀疑北桥吧。
发表于 2010-6-26 19:43:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
看他这情况是可以触发  一般不存在ATX口某路短路的情况 如有短路 定会保护
发表于 2010-7-25 20:43:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子我也有一片 有两个芯片很难在料板找到
