查看: 2255|回复: 9
华硕 X80N 开机掉电
发表于 2010-6-26 09:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 接电源 待机 0.04 正常 ,开机能上电到0.07就掉回0.03 之后就 不开机了 .要断开电源,从新接上,才能反复出现上面现象.
望遇到过同类故障 的朋友与前辈们指点 ,给个思路
发表于 2010-6-26 09:17:54 | 只看该作者 �
跟开机电路有关,据我经验跟虚汗有关系
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-26 09:21:45 | 只看该作者 �
重点检查一下是不是后级电路有短路的地方,导致一开始就自动保护起来了。
发表于 2010-6-26 09:25:31 | 只看该作者 �
根据LZ给的情况,桥虚汗的可能较大
发表于 2010-6-26 10:09:45 | 只看该作者 �
有的电压没出来也会掉电的。
发表于 2010-6-26 10:10:29 | 只看该作者 �
查下反馈电路。。。
发表于 2010-6-26 14:35:04 | 只看该作者 �
嗯 非常 感谢各位 确实是有 电容 对地了
发表于 2010-6-26 14:38:14 | 只看该作者 �
查下全板的供电
发表于 2010-6-26 20:08:15 | 只看该作者 �
应该是后级短路了吧
发表于 2010-6-26 20:21:13 | 只看该作者 �
是那块电路的电容对地了
