查看: 1715|回复: 4
关于DELL 500m亮机的疑问
发表于 2010-6-26 08:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于DELL 500m亮机的疑问
配置:RG82855GM  FW82801DBM  CPU:1.6G/2M  MAX1999  SC1485  MAX1645B
此机来时外接绿屏,内屏花屏,经测试是其中一条内存损坏,可正常亮机时,待机005,而且又3.3V输出,MAX1999和3.3V电感发烫。 DELL机在待机是一般是没有3V和5V的,待机电流应该在001才正常,请问高手们此机是不是还存在隐患问题,哪么该怎样下手去查呢?
发表于 2010-6-26 09:02:22 | 只看该作者 �
  有此机的troubleshooting吗 分析一下上电时序
发表于 2010-6-26 09:04:37 | 只看该作者 �
电感发烫也有可能电感不良了,前些天修了一台机子电感发烫有点点变色但是依旧输出正常电压.什么都想到了也还是不行,最后换了那个电感OKKKK
发表于 2010-6-26 11:06:57 | 只看该作者 �
机子没问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-26 19:30:47 | 只看该作者 �
电感我已经换过了,MAX1999也换了,还是这样。
