查看: 1701|回复: 2
HP 1000辅助供电偏高引起不亮机
发表于 2010-6-26 08:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1000辅助供电偏高引起不亮机
配置:MAX1631  TPS51116  MAX1549  南桥NV-NF 430 N-A3
北显NV—NF—G6150N-A2   ENE—KB3920QF  CPU—AMD  ATHLON 64+2
故障来时5A短路,查TPS51116的上管烧毁,更换后不短了,待机001,触发到003停止不动,除3.3V和5V,其余电压都没有。重作北桥依旧,测CPU里的电容都为0 ,不知正常不?(此CPU拿到好板子测可亮机。)后又更换TPS51116,触发上电了,根据电流跳变应该是到显卡没有上去,又更换一新显卡,电流依旧。后又测TPS51116的电感电压为1.98V,显然是太高了(正常应为1.8V),而这个电感正是给显卡供电的,我怀疑是电压太高了,造成显卡自身保护不工作。请问高手们以下还应该怎么查。
支持支持  发表于 2010-6-26 09:22
发表于 2010-6-26 09:07:57 | 只看该作者 �
TPS51116好像是QFN的把?可能有虚焊
支持支持  发表于 2010-6-26 09:23
发表于 2010-6-26 19:28:22 | 只看该作者 �
使的,小四方的,我焊的没问题,我已经又换了一个新的,故障依旧。
