设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
雷击后笔记本不能上网究竟怎么检修?
返回列表
查看:
4630
回复:
8
雷击后笔记本不能上网究竟怎么检修?
会员192130
会员192130
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-26 08:28:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
经常碰到
笔记本
遭雷击,只是不能上网,其它功能一切正常,简单快捷的方式当然是接外置的网卡,但是很多客户觉得这样处理使用起来不方便,那么怎么检修这样的本本呢?大家一起来交流吧
笔记本
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
招笔记本维修师傅招维修师傅要独立
招笔记本电脑维修师傅
笔记本维修求职
Acer Aspier 4250
宏碁笔记本放久了不开机,型号P246 ZQO按开机键无反应,不开机秒杀BIOS
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
华硕rog故障有问
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员153572
会员153572
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-26 08:37:05
只看该作者
这样的机器先换了网卡再说,不行再换IP地址默认器!还是不行的话,建议不要去换南桥,客户的机器能正常开机使用,风险系数比较大,价格谈不来还是别冒这个险!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-26 08:51:12
只看该作者
先拆开看有无明显的外观损伤,先换了网卡保护隔离器,测有无断线,打对地阻值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192130
会员192130
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-26 08:56:05
只看该作者
楼上的问题是怎么判断网卡芯片坏了呀?替换法总是很麻烦的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-26 08:59:27
只看该作者
供电 时钟 复位 都正常 id检测正常 smbus通讯正常 换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177698
会员177698
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-26 09:32:26
只看该作者
网卡芯片.保护隔离芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97522
会员97522
当前离线
积分
894
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-26 18:42:56
只看该作者
插网线,看网络连接灯亮不亮,不亮(一般不亮),换网络控制芯片,同时检查外围的阻容元件.如:用RTL81XX的,外围肯定有75欧的电阻,一般都会被烧得变大,拆掉换,检查RJ45到网络变压器之间的连线有没有烧断.测网络变压器有没有断(一般不断).一般来说,通过上述步骤,80%的机器可以修复.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202788
会员202788
当前离线
积分
279
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-26 18:49:44
只看该作者
雷击板子上很有可能有直接烧的元件,在看网卡隔离芯片,在看网卡芯片,今天修了一台华硕的本子接网线,本地连接无反映,拆机看到一个排阻明显烧了,换完试机还是不好用,换了隔离芯片,还是不好用,又换了网卡边上有个像八脚场管一样的东西,也不好用,最后换了网卡好了,问题是手上正好也有一个华硕的板子有件换,所以好修一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-26 18:51:15
只看该作者
一般雷击的问题不大的话,都是网卡坏了,严重的有可能板线都会糊黑
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
返回列表
